Syver sin Aprilia RS 125 - update 14/03-13 KTM, RS TILSALGS
Legg innav Syver » 07 apr 2011, 19:02
Hei og velkommen til min tråd, jeg holder på og fikse litt i tråden så alt er ikke som det skal være med tankte på updates osv :)
om meg
om sykkelen
andre kjøretøy
bilder
ting som er gjort og skal bli gjøres
her de forskjellinge oppdaterigene
update 11/04-2012
Sist redigert av Syver den 19 mar 2013, 08:29, redigert 97 ganger totalt.
Re: Eplejus sin Aprilia
Legg innav Raptor33 » 07 apr 2011, 19:08
Nice! Fin sykkel =P~
Legg til rimtape på listen din? Evnt. sote vindskjerm? :p
Legg innav ghostrider » 07 apr 2011, 19:10
DEILIG sykkel ! :D
Også skrell av hele skiltopphenget! Eventuelt kjøp deg ett evotech skiltoppheng
Legg innav Syver » 07 apr 2011, 19:12
tenkt på det sjønner du! vuderer og kjøpe et slikt som yzf har, hadde det vert fett eller ? :)
Legg innav Rabben » 07 apr 2011, 19:16
Fin sykkel!
mhm, original skiltopphenget til Yamaha YZF er grisestygt da..
Legg innav Syver » 07 apr 2011, 19:17
haha så det nå, så bare en kompis hadde sotte på ett fett på hans, trodde det var org jeg..
Legg innav Rabben » 07 apr 2011, 19:50
Styling jeg ville hatt på denne er rimtape, dekktusj og evt iridium vindskjerm. Altså slik vindskjerm som Anton har :g Også burde du sette på tankpad :D
Legg innav henrikhaga » 07 apr 2011, 19:52
Er nesten umulig å få tak i lik Anton sin da :p
Legg innav Syver » 07 apr 2011, 19:53
det var den vindsjermen jeg tenkte på men viste ikke hva den hete :)
Legg innav henrikhaga » 07 apr 2011, 19:54
Skikkelig fin RS!
White er fin :g
Legg innav Syver » 07 apr 2011, 20:01
takker for det :) men hvor kjøper jeg rimtape?
Legg innav Rabben » 07 apr 2011, 20:02
biltema, ebay, speedoptions...
Legg innav Syver » 07 apr 2011, 20:05
er den på biltema god da?
Legg innav Rabben » 07 apr 2011, 20:08
Jeg har kjøpt den nå og skal sette den på snart. Virket igrunn ganske grei. Men du burde få tak i rimtape med brakett, mye lettere å få på ordentlig.
Legg innav Syver » 07 apr 2011, 20:10
brakett vilsi ? :)
Darkshock
Registrert: 16 sep 2010, 20:24
Legg innav Darkshock » 07 apr 2011, 20:11
Veit ikke helt ossen jeg skal forklare det, men det blir som en teip holder, og riptapen kommer på perfekt.
Legg innav Rabben » 07 apr 2011, 20:12
Slik blå plastikk-dings som han her har:
Legg innav henrikhaga » 07 apr 2011, 20:12
Den holder tapen en viss plass og du kan føre den rundt felgen så blir det helt lik avstand.
Så slipper du at felgen ser skjeiv ut bare siden felgtapen er litt skeiv :p
Legg innav Syver » 07 apr 2011, 20:20
så genialt ut, selger de slik på biltema?
Legg innav Rabben » 07 apr 2011, 20:23
Det følger med en slik brakett som biltema har. Men vet ikke hvordan den funker.. Skal straks testes :P
Legg innav Syver » 08 apr 2011, 20:35
Da var nytt luftfilter bestilt, da det gamle var fælt og skittent.. :)
Legg innav Syver » 13 apr 2011, 14:32
da var nytt luft filter annkommet
dette er fra pipercross :)
så har jeg to spørsmål.
får jeg noe effekt av en k&n filter?
og hva er org dysa til aprilia rs 125 ?
legger sikkert ut noen nye bilder av sykkelen i løpet av de nærmeste dagene :)
Legg innav ghostrider » 13 apr 2011, 14:39
Original dysa er 115 :)
På powerfilter så gir det ihvertfall 2hk mere, TRUR jeg. Mener og ha lest det ett eller annet sted her på forumet.
Legg innav Syver » 13 apr 2011, 14:41
hvor mye kan jeg dyse den opp på fp sykkel uten at den går adundas da?
og gjelder det alle power filter?
Legg innav Pettroh » 13 apr 2011, 14:49
Legg innav Syver » 13 apr 2011, 14:51
går det ann og få kjøpt noen andre plasser da?
Legg innav Syver » 13 apr 2011, 19:49
da har jeg vert ute og skrud litt.
jeg har tømt forgasseren og satt inn nytt luftfilter :)
litt fikkling
da jeg åpnet fultfilter boksen var det olje i bunnen er det normalt?
luftfilter på plass.
men etter jeg satt det inn fikk jeg ikke start, kjøpte nytt filter fordi jeg ikke fikk start, men trodde motoren kanskje trengte luft(andre filteret var fult av drit) og jeg har tømt forgassereren for jeg trodde det kanskje var kondens i den, hva skal jeg gjøre?
sleng gjerne inn et råd eller to ;)
Legg innav Anton » 13 apr 2011, 20:47
Har sykkelen gnist? Prøvd å trille igang? :)
Legg innav freddy » 13 apr 2011, 20:48
sjekk om pluggen gnistrer og at sykkelen får bensin :D
Legg innav Anton » 13 apr 2011, 20:49
Hvis han kunne tømme forgasseren, så må den jo ha fått bensin? :p
Legg innav freddy » 13 apr 2011, 20:50
ja ihvertfall ned til forgassern, men det kan jo være greit å se at pluggen blir våt også :rull:
Legg innav Syver » 13 apr 2011, 20:51
har prøvd og trille igang ja, men ikke etter jeg byttet filter, men har en liten anelse at batteriet er dødt.. :)
er det slik at kanskje batteriet ikke kraftig nok til og dra igang sykkelen? :)
Legg innav Anton » 13 apr 2011, 20:52
Nei, du nevnte jo at du tømte forgasseren også. Dermed tar det tid før forgasseren fyller seg opp igjen (i og med at vi med 06- har vakum og sykkelen må ha et stempel som dras rundt for det skal bli vakum). Batteriet har ikke noe å si når du triller igang. :p
Legg innav freddy » 13 apr 2011, 20:53
ja vist startern går tregt rundt så . prøv å lad batteriet over natta :D så prøver du å starte med choke dagen etter :D
Legg innav Syver » 13 apr 2011, 20:54
så jeg skal kjine den litt da ? :)
Legg innav Syver » 13 apr 2011, 20:56
freddy, jeg hadde problem med at pluggen fikk altfor mye bensin og den ikke ville gniste.. :) men har ikke sjekket idet siste :)
Legg innav freddy » 13 apr 2011, 20:57
ja :D men ikke for lenge av gangen da går viklingene på startern til søren :D
Legg innav Syver » 13 apr 2011, 21:13
jeg får prøve i morgen, kan det hjelpe med litt start gass ? :)
Legg innav freddy » 13 apr 2011, 21:27
det er bare å prøve :D det kan jo hende at den tenner lettere :D
Legg innav Syver » 13 apr 2011, 21:37
har en flaske i garasjen en plass, skal si fra jeg om jeg får det til :)
Legg innav Syver » 14 apr 2011, 18:55
men er det normalt at det er olje i bunnen av luftfilterboksen?
Legg innav freddy » 14 apr 2011, 21:41
tror ikke det nei :D
Legg innav Syver » 15 apr 2011, 06:42
hva kommer det av da? :)
Legg innav Raptor33 » 15 apr 2011, 07:11
Aner ikke :p
Men bare tørk ut av luftfilterboksen og sett alt sammen igjen ;)
Legg innav Syver » 15 apr 2011, 09:25
gjort det :)
Legg innav Syver » 15 apr 2011, 23:44
var og kjøpte nytt batteri i dag. det andre har gått til H**vete mildtsakt går ikke ann og lade det eller noe men men :)
her er sykkelen i garasjen ganske rotete der nå fordi vi holder på og bygge nytt bad
Legg innav Syver » 20 apr 2011, 08:28
fy søren, nå er jeg nesten litt redd! i dag ringte jeg biltilsynet for og hente skilta mine, å da sa de at jeg måtte komme på visning med sykelen ! finner de trim? :(
Legg innav Anton » 20 apr 2011, 08:45
Hva? Hvorfor sa de det?
Legg innav Syver » 20 apr 2011, 08:46
for den hadde vert veltet før jeg fikk den, det viste jeg også om men de sa jeg måtte inn og vise den :S
thomasi
Registrert: 03 mai 2010, 17:37
Legg innav thomasi » 20 apr 2011, 09:39
w00t? hvordan velt da? at forsikringsselskapet har vært innblandet osv? :',
APRILIA
X:Aprilia RS50 RØD/SVART 07
NÅ: Aprilia RS125 06 White edition
viewtopic.php?f=26&t=8358
Brukere i dette forumet: Google [Bot] og 0 gjester
