HSR's 200sx s13 prosjekt
HSR
Registrert: 21 mar 2010, 21:02
Legg innav HSR » 30 nov 2011, 16:37
Sist redigert av HSR den 30 nov 2011, 17:44, redigert 2 ganger totalt.
Re: HSR's 200sx s13 prosjekt
Legg innav xavi0n » 30 nov 2011, 17:23
veldig fin bil
Legg innav b3ntsen » 30 nov 2011, 17:26
VEeeldig bra :D
Legg innav Anton » 30 nov 2011, 17:26
Elsker utseendet på bilen din! :g
HSR
Legg innav HSR » 30 nov 2011, 17:40
ingen bilder av den forfra, derfor :D
har jo lakkert bakfanger, front, sideskjørt, og skjermene forran selv.. men fronten ble en helt annen farge :S
Så jeg må ta fronten på nytt -.-
Siden dere ikke er så oppdatert på hva som har skjedd i det siste kan jeg jo oppdatere litt om det.
Først røk dumpventilen.. ville ikke lukke skikkelig, så turbotrykket forsvant ut gjennom den, mistet mye bunndrag da, fikk ny hin dagen.
Har hatt en lekasje i kjølesystemet, så først ut som at det var radiatoren, men byttet den og viste seg at den var fin, fant ut at det var en slange som hadde sprukket, derfor alt i motoren er brunt, sprutet på viften.
Jeg byttet slangen og trodde alt skulle være fint, men lekker fremdeles tror jeg.. finner ikke ut hvor. Men har ikke etterfylt på en god stund no, så ser ikke ut til å være et kjempe stort problem.
Kjøpte helt ny clutch til bilen når jeg byttet motor, erstatningsclutch siden jeg ikke hadde planer om mer effekt en orginalt, men det ble jo ikke sånn, så den slurer.
I dag kjøpte jeg meg forsterket clutch.
Stod catback på bilen når jeg kjøpte den, men nye motoren hadde nytt grenrør som jeg ville bruke, og da trengte jeg en ny elbow, derfor har jeg bestilt meg ny downpipe, så jeg får 3" hele veien.
Eksosen min driver å løsner mellom downpipe og elbow, så har bestilt meg en motor demper for å hindre så mye vridning i motoren.
Girkassen er dårlig på bilen, så når jeg tar bilen opp på bukk og skifter clutch tar jeg girkassen og, samt bytter eksosen.
Driver også å bygger ny basskasse i bagasjerommet, men dette har jeg ikke orket å styre med i det siste.
Har laget nye fester for baksete ryggen, men mangler fremdeles å feste nederste del av setene, dette må også fikses en dag jeg har tid.
Mye av interiøret er demontert og må monteres igjen.
Må finne ut hvor jeg skal feste knappene for setevarmere i bilen, er ikke orginalt på s13, så må legge opp alt av det elektriske til dette også.
punkterte på ene sommerhjulet mitt for noen dager siden, så skulle sette på vinterdekkene... men der er 2 hjul punktert, setter midlertidig på 2 vinterhjul forran og sommerhjul bak.
Må også endre på innstillingene på coiloversene, da den er ubehagelig stiv, hever den 2cm forran og gjør den en del mykere, samt heve den 3cm bak og mye mykere der.
Neste på innkjøpslisten er enten z32lmm, 444cc dyser og chipp, eller diff sperre, se hva jeg kommer over.
Må også ha nye baklykter, da subben min har tatt knekken på de som står på :P
Takker for hyggelige kommentarer <3
Legg innav MSS » 30 nov 2011, 18:21
Stilig bil :D Mange gamp er det i den orginal?
Ser forresten ut som du er veldig flink til og lakkere :)
Legg innav AleksanderK » 30 nov 2011, 18:51
Denne kan vi like å se mer av :g
HSR
Legg innav HSR » 30 nov 2011, 19:24
Hehe, hyggelig og høre :D
Er 169hk originalt :)
Legg innav freddy » 30 nov 2011, 19:38
stilig prosjekt bare å fortsette og oppdatere her fremover se rjo ut som du har planene klare :D
Legg innav Maniac » 30 nov 2011, 23:29
Mye måtte du punge ut for felgene?? :)
HSR
Legg innav HSR » 01 des 2011, 01:06
12k :)
Står og koker på et fjell no
HSR
Legg innav HSR » 01 des 2011, 02:06
har hvert ute og kjørt.. endte med eksosanlegg som skrapte i bakken, litt mindre dekk, og kokende motor :)
HSR
Legg innav HSR » 01 des 2011, 03:18
Kan ikke si meg helt fornøyd med possisjonen til vinterdekkene -.-
Legg innav jaantoore » 01 des 2011, 05:29
Tøff bil! :D
Vurdert uten spoiler?
HSR
Legg innav HSR » 01 des 2011, 05:49
Uten, nei.. med annen definitivt :)
Vet hvilken og :)
Legg innav AleksanderK » 01 des 2011, 10:10
*Hvilken da :D
HSR
Legg innav HSR » 01 des 2011, 12:01
Denne :)
HSR
Legg innav HSR » 10 des 2011, 01:22
Kan komme med en liten skriftlig update (:
Har mottatt ny clutch, forsterket (god for 500nm, jeg har kanskje 300nm elns å rutte med, så den skal holde) happy med det, monterer den når jeg kommer tilbake fra neste tur i nordsjøen.
Har kjøpt meg ny lykt og, men har ikke fått den i posten enda, skal sendes i oppkrav så burde ligge i posten en av dagene.
Legg innav HPro » 10 des 2011, 02:08
Hei!
Er det du som er Henrik? Bbrann fra MP? :)
Legg innav Raptor33 » 10 des 2011, 02:18
Stemmer det HPro ;)
Legg innav HPro » 10 des 2011, 02:26
Tøft :g :g
Solgt Parmakit prosjektet enda? :)
HSR
Legg innav HSR » 10 des 2011, 03:27
nei, ingen som kjøper :P
glemte å skrive at jeg punkterte? og at jeg skulle bytte til vinterhjul, og der var 2 av dekkene punktert, så kjører med vinterhjul forran og sommer bak :P
var 2 ukers leveringstid på eksosanlegget, så når jeg kommer hjem blir det girkasse + clutch bytte, montering av eksos, motor demper og ny dumpventil.
Når det er gjort lar jeg motoren være fram til jeg har fått meg diff med brems i.
etter å ha fjernet den defektedumpventilen ladet jeg 0,2 bar på 2000rpm, og 0,5bar på 3000rpm.. stor forbedring fra -0,2b på 2000rpm og 0b på 3000rpm.. om den nye dumpventilen funker vil jeg ha fult ladetrykk på 3000-40000rpm :D
Før nådde jeg ikke skikkelig ladetrykk før 45000rpm, da begynte bilen å dra.
Legg innav HPro » 10 des 2011, 13:13
Må bare si at du har veldig fin bil! :g Synd du ikke ble ferdig med Parmakitprosjektet, men men ;)
Hva er motordemper? Er det noe som forhindrer vibrasjon i chassiet? :)
HSR
Legg innav HSR » 11 des 2011, 17:39
takk for det :D
ja, har jo alle delene fremdeles, men er andre ting som er høyere prioritert no.. om ingen kjøper delene så setter jeg bare sammen motoren og prøver å få den benket. Mangler jo bare reed, innsug og gasser.
Motordemper skal dempe vridningen i motoren når du gir gass osv.. holde den på plass, stort sett samme som en styredemper på sykkel, hindrer plutselige vridninger osv.
Legg innav HPro » 11 des 2011, 22:11
Ok ;)
EDIT :
http://www.mopedportalen.com/forum/topi ... sjekt-oek/
Noen som kanskje har lyst til å kjøpe? Spørs det der med frakt da, for han skulle jo egentlig ha prosjekter ifra Hedmark. Men verdt å prøve! :g
HSR
Legg innav HSR » 02 jan 2012, 14:07
Driver å venter på ny eksos, skulle hvert her for 2 uker siden, men har ikke fått noe som helst..
gidder ikke å bruke bilen før jeg har fått det, da jeg skal hive opp bilen og bytte girkasse osv i tillegg da.
HSR
Legg innav HSR » 12 jan 2012, 20:41
Fått eksosen i dag :)
Motordemper og magnetisk oljeplugg.
Diverse bilder.
Legg innav HPro » 12 jan 2012, 21:35
Utrolig tøft det siste bilde der :)
Fint å se at du har framgang i prosjektet :D
HSR
Legg innav HSR » 13 jan 2012, 23:51
Byttet clutch og girkasse.
Og lakken på forskjermer, og frontfanger har begynt og bobble.. alt er ødelagt og må gjøres på nytt.
Legg innav b3ntsen » 14 jan 2012, 00:23
Vil gjerne se noen flere bilder av selve bilen utenifra det hadde vært morro :D
Legg innav HPro » 14 jan 2012, 00:47
Det hadde vært tøft med oversiktsbilder må jeg si! :g Bra at du gjør det skikkelig med lakk og sånt. Biler med synlig rust er ikke noe å snakke om iforhold til rustfrie :g
HSR
Legg innav HSR » 14 jan 2012, 02:31
de bildene på forige side er vell de nyeste, beste bildene, er sånn den ser ut i dag.
Kommer med en grei update en dag jeg orker å skrive med bilder av girkasse bytte osv.
kan ta bedre bilder av lakken osv og da.
Legg innav HPro » 14 jan 2012, 15:31
Det ser fint ut Henrik ;)
Legg innav freddy » 14 jan 2012, 16:26
appelsinhud ikkje braaaa :g
HSR
Legg innav HSR » 15 jan 2012, 15:05
er vannblemmer...
HSR
Legg innav HSR » 15 jan 2012, 15:07
uhmm.. den lader plutselig 1,7 bar :S
Legg innav Sander » 15 jan 2012, 17:56
Fin vogn du har der! ;)
Hva var problemet med turboen?
Legg innav HPro » 15 jan 2012, 20:39
HSR
Legg innav HSR » 15 jan 2012, 22:33
Monterte boost controllen igjen, før har den ladet 0,9 bar på laveste innstilling, nå lader den 1,7 bar :S
Greit nok at dumpventilen min har hvert defekt og sluppet ut mye trykk, men det var jo som søren og.
Kan jo ikke være meningen at den skal lade 1,7bar med en gang man setter på boostkontroller.
Og den får bare nok bensin til 1,1bar.
Legg innav HPro » 15 jan 2012, 23:05
Huff...Jaja, får vel bare godta det og matche bensintilførselen? \:D/
Legg innav AleksanderK » 16 jan 2012, 10:06
Lekkasje i noen slanger da?
Legg innav xavi0n » 16 jan 2012, 10:10
er jo en litt artig feil det, så nerme 2 bar er vell litt i meste laget
HSR
Legg innav HSR » 16 jan 2012, 10:35
var 1,7bar ved 5500rpm elns.. turte ikke å dra den lengre når jeg så det :P
Tror ikke jeg har noen lekasjer.. kappet av de dårlige endene på slangene osv, må vell justere på wastegate actuatoren da.
Legg innav xavi0n » 16 jan 2012, 10:39
peis maks trykk så lenge det holder, så stiller du litt ned
HSR
Legg innav HSR » 18 jan 2012, 01:35
Fikset bilen, går som et uvær :D
Legg innav HPro » 18 jan 2012, 11:00
Flott :) Film? ;)
Legg innav AleksanderK » 18 jan 2012, 14:06
Hva var feil da?
Legg innav MagnusAnd » 18 jan 2012, 14:21
Nydelig bil du har! :)
HSR
Legg innav HSR » 18 jan 2012, 17:55
takk <3
Hadde blandet to slanger, så wastgaten slapp ikke ut noe som helst trykk :P
Mr.A har noen filmer, se om han legger de ut :)
HSR
Legg innav HSR » 18 jan 2012, 17:57
