[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 494: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 113: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5312: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3925)
apriliaforum.no • MrGravdal's BMW E30 328i Felger s.39 - Side 12
Side 12 av 12
Re: MrGravdal's BMW E30 328i "Pics at the pump" s.31
Lagt inn: 30 jun 2012, 04:58
av xavi0n
Du kommer jo til å slite et hjullager per 5 km!
Lagt inn: 30 jun 2012, 05:18
av Mrgravdal
Lagt inn: 30 jun 2012, 14:17
av eiriklygre
Lagt inn: 15 jul 2012, 23:58
av Mrgravdal
Lagt inn: 17 jul 2012, 19:57
av Anton
Komboen av alt på den bilen passer bare så perfekt! Eneste er lakken da. :g
Lagt inn: 17 jul 2012, 21:34
av Mrgravdal
Lakken er desverre ikke så mye å skryte av nei.. Men har så mange baller i luften at den bli slik en stund videre.
Har foresten nye felger på tur til denne nå! Hartge-felgene som står på nå blir nokk fast på M3n, så blir det nye feite sko på denne! :-) Har aldri sett en E30 men slike før, å tror faktisk at jeg har sett bare 2-3 bmw i det heletatt og, så er veldig spent på hvordan det blir. Spesialtilpasset denne bilen med mest mulig kant. Tok mål av bremser, hjulbuer, the lot for å få det perfekt! :- Tar en stund da.. Har de vel i starten av oktober ca.
Lagt inn: 03 okt 2012, 22:03
av Mrgravdal
Fikk vaska bilen i dag, så måtte ut å ta en liten shoot :) Skal fikse ny streamer, siden "E"en mangler.. Parkerte utenfor en fest for en stund siden, å der var det tydeligvis en klåfingret veldig som fant det for godt å pirke bort den ene bokstaven... Veldig nødvendig føler jeg! :evil:
Blir vel mest sannsynlig siste shooten før vinteren, men må bruke denne en liten stund til, da hjelpesnekka på bruksbilen gikk sønder.. Så må fikse det før jeg kan sette den på lagring, pluss at jeg skal prøve de nye felgene når de kommer! :D
Lagt inn: 03 okt 2012, 22:43
av Riccird1
Det er DETTE som gir meg lyst på E30 =P~
Lagt inn: 04 okt 2012, 05:21
av Haugee
Enig! Den E30'en der er så perfekt :D
Lagt inn: 05 okt 2012, 18:48
av Mrgravdal
Slike kommentarer gjør det ekstra gøy å ha en og! :D \:D/
Jeg har fått på ny sticker i frontruta, så nå står det faktisk Stance|works istede for Stanc |works :P Tok også ut hjelpefjæra på coiloversene, så nå er den faktisk enda litt lavere, pluss at jeg fikk bort en irriterende klunkelyd som kom av den. Visstnokk vanlig "feil" på KW dette.. #-o
Så i dag fikk jeg kjøpt ny olje som skal i før jeg setter den bort til vinterlagring. Syntes ikke å huske at det var så dyrt for olje! 1300kr for 8 liter!!
Lagt inn: 05 okt 2012, 19:46
av Anton
Fyyyyyyfaen! Er helt enig med de over! Perfekt!
Har lyst på E30 selv, men er skeptisk til kjøreegenskapene ettersom det er en relativt gammel bil. Er lysten på E30 og vil ofre litt for utseendet, men ikke for mye. :p Har du noen formeninger? :)
Lagt inn: 05 okt 2012, 19:47
av MrA
Deeilige kjøreegenskaper på e30 :g
Lagt inn: 05 okt 2012, 20:32
av Mrgravdal
Overraskende gode å kjøre faktisk. Om jeg ikke bodde på toppen av en meget lang bakke med 10% stigning, så kunne jeg fint ha klart meg med en E30 som bruksbil, forutsett at den har sportsstoler ;) Grunnen til at jeg ikke kan ha det nå er den nevnte bakken i kombo med at de ikke har verdens beste egenskaper til å ta seg fram på vinteren. Et par sandsekker i bagasjen hjelper på, men det blir langt fra bra. ;)
En annen ting er at det er kult med senka bil, men hadde ikke gidda å kjørt min hver eneste dag året rundt, da jeg er livredd for å ta nedi, og den er stokke stiv! Har vel knerta 3-4 bunnpanner til nå. Sist jeg målte hadde jeg 4,5cm fra bunnpanna og i asfalten, og bilen er senka ca 1,5 cm etter det igjen.. :oops: Mao 3 cm fra motor og i bakken gjør den rimelig ubrukbar om jeg skal på noe annet enn asfaltvei. :P
Men såfremt du ikke senker den aaaalt for lavt, så sier jeg kjør på! :D Men vær litt obs.. Det er myyyye rasskjørte E30 på markedet, og selv om de ser fine ut kan de være pill råtne.. Er tross alt en gammel bil.
Lagt inn: 05 okt 2012, 21:27
av Anton
Såpass ja! Om det hadde blitt, eller blir, så blir den neppe brukt på vinteren uansett.
Hahaha! Rett før du drar hele bilen langs bakken da!
Har fått med meg at mange av de som ligger ute er rævkjørte. Vet ikke hvor mye du må gi for en hvis den skal være i relativt bra motormessig stand?
En annen ting jeg lurer litt på, er det mulig å få hengerfeste på disse? Hadde vært fett å kunne dra MC-henger til motard treningene med en E30! :g
Lagt inn: 05 okt 2012, 21:56
av Mrgravdal
Hehehe, nei er ikke langt unna det nei. :P Skal heve motoren litt i vinter tenker jeg, så jeg ikke tar bunnpanna vertfall. Den er faktisk for høy bak enda, men jeg kan ikke senke mer siden den er litt soft på bakenden. Står på for små bumpstops nå, så skal montere større. ;) Får jo på felger som er enda breiere enn nåværende, så skal ha mindre gummi, å mere bumpstops, så får vi se hvor langt ned jeg kan slippe den.. :g
Får de med hengerkrok ja. ;) Tror ikke det er all verden du kan dra siden egenvekten er såpass lav, (ca 1200kg) men drar lett en MC ja! ;)
Tørr ikke å si hvor mye du må gi jeg, men det tynnes ut i rekkene av E30er og, så prisene er vel gradvis på tur opp. Begynner å bli bra pris på E30 og E28 nå! Så det lå ut en helt original Ix til litt over 120.000 nå! :O Det er blodpris av dimensjoner vertfall!
Lagt inn: 05 okt 2012, 22:29
av Anton
Ja, den ser jeg! Blir fort dyrt! Haha! :g
Nice! :D Ja, tanken var å trekke en eller to MC'er. :)
Ja, merker det. Så en cab Tech 2 på FINN for 69 000 eller noe sånt. Så grei ut, men dårlig interiør og cab. Ja, jeg la merke til den! Selv er jeg ikke akkurat lysten på en firehjulsdrifter, ihvertfall ikke til den prisen. :O
Har sett på endel biler i Tyskland, men er usikker på om jeg skal tørre satse på å få skilter på en importert bil. Har du noen erfaringer på det området? :)
Kan eventuelt ta det i en annen tråd, eller på PM, så slipper vi å spamme ned tråden din. :p
Lagt inn: 13 okt 2012, 23:04
av Mrgravdal
Cab ligger jo faktisk høyere i pris enn de andre og! :|
Nå har jeg fått bilde fra ********, å felgene er nesten ferdigstilt. De mangler bare å frese ut senter-deksel, så er de ferdig! Å gammelerik i det røde, jeg har skikkelig ormtrua på at dette blir pooooorno!! :D
Edit: Et lite snapshot av min og E28en til en kompis. :) Legg merke til at E28 uten lister på dørene ligner på B-Ascona! :lol:
Lagt inn: 13 okt 2012, 23:40
av Haugee
POOORNOOO
Lagt inn: 15 okt 2012, 16:05
av eiriklygre
Veldig fine biler, lurer litt på ka det koster å forsikre ein sånn bil, har hørt at det er VELDIG dyrt i og med at alle er på jakt etter akkurat sånn bil.
Lagt inn: 15 okt 2012, 16:45
av Riccird1
HAHAHAHA! Dagens Lygre .. Hvor mange som er på jakt etter en bil/et kjøretøy har INGENTING å si på forsikringsprisen, prisen på forsikringen avhenger derimot av ulykkesstatistikken, og disse bilene har ikke et spesielt godt rykte på seg blant forsikringsselskapene. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lagt inn: 17 okt 2012, 12:09
av eiriklygre
Det var jo derfor eg lurte på ka ein sånn bil kosta i forsikring, eg tenkte at når mange ungdommer vil ha ein sånn bil blir jo ulykkesstatistikken mykje større derfor går prisen opp, å derfor lurte eg på kor mykje den kosta i forsikring.
Lagt inn: 17 okt 2012, 17:46
av Mrgravdal
Husker ikke hva jeg betaler jeg. :P Men det var 6000 i året for delkasko når jeg satte på den forsikring. Tror jeg hadde 50% bonus da, men er ikke helt sikker.
Neste år blir den jo veteran, så da blir det billig full kasko! 8)
Lagt inn: 21 okt 2012, 18:20
av Mrgravdal
Kjøpte meg en delebil på impuls her om dagen, så da fikk jeg jo endel å bytte over på den sorte bilen! SÅ her er en liten update etter dagens økt! ;) Bestemte meg for å starte på jobben jeg har grudd meg mest til, nemlig å bytte rattstammen. Har ikke bilde av gjengene på den gamle stammen, men de var mildt sagt dårlige! :shock: Så da var det bare å bryte seg på å demontere da! Kom ikke på å ta bilder før jeg hadde fått den ut såklart.. :oops:
Ledningsrot! Fant forøvrig den el-feilen jeg har prata om tidligere. Det var gnisset hull i en ledning på den kontakten som står bak på tenningslåsen. Tok av den fra delebilen, men de var selvsagt forskjellige, så da blir det å bytte bare den ledningen. Fikk også lagt opp ledninger så jeg får lys i girkula. :mrgreen:
Slik fikk jeg den ut. Sveisa på en mutter så jeg fikk på glidehammeren. Funka fjell det! :)
Fikk ikke montert i kveld, da det er en tomannsjobb, å jeg gikk tom for dagslys.. Så skal prøve å få komplettert det der i morgen.
Her har jeg forøvrig fått montert tårnstaget som fulgte med delebilen. ;) Motorrommet ser ikke ut, jeg vet det..
Sorte lykter
Bilder av delebilen forøvrig. Rop ut om noen trenger deler. blir kastet neste helg tipper jeg. :P
Så er det ikke noe problem å holde på når man har så mange gode hjelpere rundt seg! :D
Lagt inn: 21 okt 2012, 18:32
av Berg25
Hahah! Sweet.
Lagt inn: 21 okt 2012, 19:24
av Haugee
Så høg den var på siste bilde :D
Lagt inn: 21 okt 2012, 19:31
av Mrgravdal
Ja, den er penere slik! Skal starte trend jeg nå. Skamlav bak, å høy foran! :g
Neida.. Står en jekk under traversen, men jeg ligger foran den. ;)
Lagt inn: 21 okt 2012, 19:32
av Riccird1
Artig lek med kameraet :lol:
Lagt inn: 21 okt 2012, 19:41
av Mrgravdal
Ja, har aldri prøvd noe slikt før, så fant ut jeg måtte prøve ;)
Lagt inn: 19 nov 2012, 17:20
av Mrgravdal
Da har jeg tatt et valg om hvilken rekkefølge jeg skal gjennomføre prosjektene mine i, å jeg har kommet fram til at jeg starter med denne! :) M3'n venter jo bare på engangsavgiften og caben er rustfri, mens denne har fått flere og flere rustbobler som stikker seg fram, så for at denne ikke skal bli noe værre enn den allerede er, så tar jeg den først.
Den som ikke tåler å se en møkkete bil, se vekk! Tenkte jeg skulle vaske den å sette den bort, men ble brått mange kuldegrader, så har ikke fått vaska den. Blir vel å spyle over den fort en dag jeg holder på tenker jeg. ;) Motorrommet er også meget skittent. Jeg har ikke brydd meg så veldig hardt om hvordan det ser ut, da det er uferdig. Har planer for hvordan det skal bli, men de er dessverre et godt stykke fram i tid enda. :( Men, alt til sin tid!
Her har jeg da vertfall fått den inn der hvor jeg skal holde på. ;)
Ikke godt å se, men jeg har tatt ut stoler og matter å lagt det på lager nede i kjelleren hjemme.
Dashbordet ryker vel også ut, og nedi der en dag.
Et lite oversiktsbilde
Så til grunnen til att denne blir prioritert nå: Rust... Planen er å bytte alle karosserideler som kan skruves av. Dvs panser, framskjermer, dører, bagasjeluke og takluke. Har en forholdsvis rustfri takluke fra delebilen, men lurer faktisk på å kjøpe splitter ny likevel, så er jeg sikker på at den er rustfri. Alt av deler skal selvfølgelig være originalt. ;) Derfor vil det nokk dra ut litt i tiden, da det er ganske kostbart, men tror nokk den skal være klar til våren. ;)
Panser av. Et EKSTREMT møkkete motorrom skjuler seg under. Skjemmes nesten!
Frontfanger og steinbrett av. Legg merke til den profesjonelle innfestningen i ned-kant av radiatoren.. #-o Blir vel å sveise inn originale fester der tenker jeg. Skar ut av en gammel delebil for lenge siden, men har ikke blitt noe med meg.
Bak
Framskjermer av
Hvordan skjermen så ut under skjørtene..
Skal lakke opp i diamantsvart, men lurer på å ha slik sølvstripe nederst, som E34 M5 har. Noen som har noen formening om det??
Å sannelig lå det 4 pakker å venta på meg i garasjen når jeg kom hjem! :D
Og jaggu var det bra, for som sagt så begynner tuben med tolmodighetskrem å ta slutt etter såpass lang ventetid.
Lar bare bildene tale for seg selv jeg.. 8,5x17 et 13 og 10x17 et 0, Rotiform TMB ;)
Var da jaggu litt kant og! 8)
Bilde//i149
Re: MrGravdal's BMW E30 328i Felger s.39
Lagt inn: 19 nov 2012, 19:55
av Haugee
Kan ikkje forventa 0 rust på sånne biler, men få da vekk :D Tøffe felga du har skaffa deg , grei kant og :g
Lagt inn: 20 nov 2012, 15:52
av MSS
Synest du skal gå for sølvstripa!
Ellers bra du tar rusten før den eter vekk eit så fint eksemplar av ein bil! Felgene såg bra ut :)
Holder du til på bimmers og eller? 8)
