rs250 mister all effekt
Kategorien for RS250
Salthella
Registrert: 25 mai 2013, 19:11
Legg innav Salthella » 06 mai 2014, 15:08
Hei!
Har ein 250 som mister all effekt ved masse gasspådrag. problemet kommer når eg drar ut alle gira for å få litt fart på sykkelen.
ligger på 3.giret, drar det ut, girer til 4. drar det ut, girer til 5. men når sykkelen kommer til 160km/t så vil den ikkje meir og dør heilt vekk.. då mister eg all effekt og uansett kva eg prøver på så får eg den ikkje over 100km/t igjen. då er eg nødt til å bremse heilt ned, 50km/t og la sykkelen kvile seg litt. drar eg på igjen, så skjer akkuratt det samme når eg får ein 160km/t igjen.
problemet kommer ikkje viss eg stopper før 160, stopper eg ved 150 kan eg ligge på den farten.
har i vinter skiftet eksosventiler og stempler, og i forrige sesong skjedde problemet ved 180-190km/t, det er altså blitt verre etter at eg har skrudd på den. :(
noken som har ei meining om kva eg kan gjere for å fikse dette? :)
Re: rs250 mister all effekt
Legg innav Haugee » 06 mai 2014, 16:22
Kan vær eksosventilen som er feil stilt. Eller så er da sikkert forgasser. Men rart den begynner å kødde seg i høg fart #-o
Legg innav Fubb » 06 mai 2014, 16:40
Eksosventilene er bra stilt i henhold til manualen. Tipper fremdeles på at det er forgasserene ;)
Salthella
Legg innav Salthella » 06 mai 2014, 19:22
ka skal eg sjekke på forgasserene? dyser? :',
Legg innav inunf » 11 mai 2014, 09:33
Det kan være problem med bensintilførselen. Kanskje det som er av bensin i forgasserene blir brukt opp når du tømmer 3. og 4. gir, og siden det ikke blir nok påfyll så dør den når du legger inn 5. Når du lakker ned vil den begrensede bensintilførselen fylle opp forgasserene igjen. Har du montert noe på slangen fra bensintanken, f. eks. en hurtigkobling? Har du renset filterene på bensinkranen og på forgasserene? Er det noen forskjell om bensinkranen står på on eller reserve?
Salthella
Legg innav Salthella » 11 mai 2014, 17:50
Har ikkje noke på bensinslangen. Skal ta å rense filtrene og sjå om det blir bedre :-) har ikkje prøvd om det er forskjell på on/res.
Legg innav inunf » 30 mai 2014, 20:56
Har du sjekket luftingen til bensintanken? Sier det "schwupp" hvis du åpner tanklokket etter et slikt pådrag som du beskriver? Jeg hadde trøbbel med dette på banesykkelen, fant akkurat ut av det.
Legg innav jaantoore » 02 des 2016, 02:08
Jeg hadde akkurat samme problemet med min før den ble parkert før vinteren. Blir nok å gå opp slanger og forgassere når jeg får tid.
Gå tilbake til «RS250»
