RS-prat
Kategorien for alle Aprilia 125 ccm
bfredrikwilhelmsen
Registrert: 01 nov 2012, 22:36
Re: RS-prat
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 04 aug 2013, 01:01
herlig stian ;)
http://apriliaforum.no/viewtopic.php?f=26&t=10355
Stianaag
Registrert: 18 des 2012, 03:24
Re: RS-prat
Legg innav Stianaag » 04 aug 2013, 01:29
Mitaka - Flatslide 34mm - RAVE 2 - FP anlegg - Uplombert luftfilter - Vforce3 reedventil - CDI sperra tatt
Aprilia RS 125 '98 mod - SOLGT
Berg25
Registrert: 12 sep 2010, 20:16
Re: RS-prat
Legg innav Berg25 » 04 aug 2013, 09:18
Husk at du må borre nye hull i gamletypen svane for å få nytypen lyddemper til å passe :)
---- 2001 RS125 --- Italkit 140cc--- Arrow --- Rave2 --- Vforce3 --- Dellorto 34mm Flatslide ----
bfredrikwilhelmsen
Re: RS-prat
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 04 aug 2013, 11:09
ja veit det berg25 :g
mariusåsvik125
Registrert: 31 mar 2013, 18:45
Re: RS-prat
Legg innav mariusåsvik125 » 05 aug 2013, 00:32
hvis man setter på polini 154 sylinder på en aprilia rs 125, kan man då kjøre den opp til 13 rmps uten at veivlagerene, rådelager ryker :)
Sander
Registrert: 19 jul 2010, 23:23
Re: RS-prat
Legg innav Sander » 05 aug 2013, 00:56
Noen som vet hvor jeg får tak i kjede, billigst mulig? :)
Re: RS-prat
Legg innav eiriklygre » 05 aug 2013, 01:08
Biltema har jo billig men kvaliteten er der etter da.
Stianaag
Re: RS-prat
Legg innav Stianaag » 05 aug 2013, 01:11
Kjedene fra biltema er ikke så værst
Guak
Registrert: 11 okt 2009, 08:42
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 05 aug 2013, 09:15
Da skal jeg hente sykkelen \:D/ ENDELIG!!!!
Aprilia Rs 125, 2007. Italkit 140ccm, Jolly moto corsa, Rave 1, 34mm DellOrto Flatside, V-Force 3, Powerfilter
http://www.apriliaforum.no/viewtopic.php?f=26&t=10741
Stianaag
Re: RS-prat
Legg innav Stianaag » 05 aug 2013, 16:23
Hva vil dette bety? Starter ikke på starteren eller trillstart! Stemple som sitter fast? Noe kødd med kryssboltlagre?
http://www.youtube.com/watch?v=VA7vfuwi3sI
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 05 aug 2013, 18:00
Hva trenger jeg av oljer og slitedeler som skal byttes/skiftes jevnlig?
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 05 aug 2013, 18:01
natan98
Registrert: 04 des 2012, 21:47
Re: RS-prat
Legg innav natan98 » 05 aug 2013, 23:36
Ser bra ut denne karer? http://www.finn.no/finn/mc/used/object? ... e=42837386 vurderer og kjøpe den1 \:D/
Cagiva Mito sp525 Jolly Moto effekt anlegg
Speed bumps never seem to make me go any faster
Re: RS-prat
Legg innav Riccird1 » 06 aug 2013, 01:28
1. Det er moped, ikke lett mc
2. Det er IKKE en 06-modell, er eldre, trolig 05
natan98
Re: RS-prat
Legg innav natan98 » 06 aug 2013, 01:52
ser at det ikke er 06 modell, men moped altså :/
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 06 aug 2013, 16:50
Re: RS-prat
Legg innav Raptor33 » 06 aug 2013, 17:59
Hvaslags forgasser sitter det på sykkelen?
Mulig at verkstedet ikke har byttet forgasser? :rull:
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 06 aug 2013, 19:31
Jo, de byttet forgasseren, hvertfall som jeg fikk med meg. Hvis ikke hadde vel dysa vært alt for stor, og sykkelen ville vel fuska veldig? den går så rent og fint gjennom hele registeret, men merker ikke til noe spesielt turtallskick. Ble bare overrasket over hvor godt den gikk til å være original. :) skal opp dit en tur til senere, for de mangla et feste til choken så de har montert en midlertidig på styret, hvor jeg også skal få på de siste delene som ikke har kommet enda (begge hekkene og originallyddemperen) da får jeg med meg trimdelene, så kan ta en oppsummering da å se om/hva som mangler :)
periferi
Registrert: 22 jun 2013, 23:38
Re: RS-prat
Legg innav periferi » 07 aug 2013, 16:01
Synes aprilia'ene går ganske bra original å jeg :)
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 07 aug 2013, 18:11
Så igår at verken nærlyset eller fjernlyset mitt funket. Tok en titt idag og så to ledninger, eller hva jeg kan kalle det, som ikke var kobla til. Koblet disse inn, og nå funker fjernlyset, men nærlyset funker fremdeles ikke. noen som vet hva det kan være? :) har sett over og fant ingen løse ledninger. Har Xenon og Alarm så er litt kaos med alle ledningene foran der, så kan være jeg har oversett noe, skal sjekke en gang til etterpå :)
Stianaag
Re: RS-prat
Legg innav Stianaag » 07 aug 2013, 18:18
Pærene som er gåen, ballastene eller at du har koblet feil?
Tror pærene er gåen siden du fikk en hard velt :s
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 07 aug 2013, 18:22
var ikke jeg som koblet, var tidligere eier. Begge lysene funket frem til igår, hadde alstå brukt sykkelen i nesten to dager før det slutta å funke. så funket plutselig ingen av dem. Så at to ledninger hang og slang og koblet dem der de skulle, da funket fjernlyset. Hvordan vet jeg om en pære er gåen?
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 10 aug 2013, 00:21
må nesten dobbeltposte siden jeg ikke har fått svar. Frontlysene mine funker ikke lenger, de er litt av og på. Av og til funker de, av og til funker de ikke. Det samme med speedometeret, av og til funker det så slutter de å funke. I min mangel på kunnskap så får jeg spørre her, hva tror dere kan være feilen og hvordan kan jeg fikse det? :) Aldri skrudd på motorsykkel før. Det kommer også en merkelig lyd fra motoren min. Når jeg gasser, så kommer det en litt pipende lyd på en måte, vet ikke helt hvordan jeg kan forklare det. Er som motoren sier "uuuuuuuuuuuu" veldig lyst på en måte. Dette skjer ikke når jeg ruser den, verken i gir eller i fri, bare i fart. Virker også som om lyden blir borte når jeg har stor fart, men er ikke helt sikker, kan sjekke imorgen. Noen som har peiling på hva det kan være?
Et annet spørsmål er følgende: Hva gjøres på 4000km service? Har ikke lyst til å betale mange tusen bare for å skifte girolje om det er det som skal gjøres, da den netopp er byttet og kjede netopp er strammet. :)
KnutOlav
Registrert: 13 sep 2011, 21:29
Re: RS-prat
Legg innav KnutOlav » 13 aug 2013, 14:42
Noen tips til hvordan jeg kan få ut skruene til startmotoren uten å voldta blokka? Bestemte seg plutselig for å knekke
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 13 aug 2013, 15:52
JonnAdrian
Registrert: 21 okt 2012, 17:22
Re: RS-prat
Legg innav JonnAdrian » 14 aug 2013, 00:27
Jeg har muligens en originalsvane til salgs, bfredrikwilhelmsen. Gir deg beskjed om et par-tre dager om den er til salgs :)
09' Aprilia RS125 Spains No. 1 FP-eksos
07' Aprilia RS125 FP (vraket)
92' BMW 318IS M-Tech
bfredrikwilhelmsen
Re: RS-prat
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 14 aug 2013, 00:35
nå har jeg tatt plomba så ;) blir ikke ny før den selges eller skal på visning \:D/
JonnAdrian
Re: RS-prat
Legg innav JonnAdrian » 14 aug 2013, 07:42
:D
bfredrikwilhelmsen
Re: RS-prat
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 17 aug 2013, 19:03
passer disse dysene i 28mm tps gasser? http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=6355
står at de ikke passer PHBG serien men veit ikke hva jeg har?
periferi
Re: RS-prat
Legg innav periferi » 17 aug 2013, 22:16
Hadde så j*vla flaks i dag, kjeda ramlet rett og slett av imens jeg kjørte, heldigvis kom den ikke inne i motoren eller låste hjulet.
fant også igjen kjedet og det var like fint med unntak av at kjedelåsen hadde knekt :)
Re: RS-prat
Legg innav eiriklygre » 17 aug 2013, 22:46
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 18 aug 2013, 12:15
Ah.. Var ikke meldt regn ikveld i det hele tatt og jeg sov hos kjæresten så for en gangs skyld sto ikke sykkelen under tak iløpet av natten. Når jeg våkna idag så jeg jo at det plutselig hadde regna en del. Når jeg starta sykkelen virka alt helt greit, men plutselig så jeg at der hvor km-standen står varierte det mellom lap time, km stand og noe annet, og det gikk frem og tilbake hele tiden, uten at jeg har rørt noe som helst. den stoppa til slutt opp på lap time. Hvordan bytter jeg dette tilbake til km-stand? borrelåsen som er øverst på sidekåpa har tydeligvis forsvunnet iløpet av natten å -.- nærlyset mitt er litt av og på også, det funker som regel ikke, men en gang i blant funker det plutselig. :p tror jeg må ha ny pære. Har xenon, noen som vet hvordan pære jeg trenger?
Stianaag
Re: RS-prat
Legg innav Stianaag » 18 aug 2013, 13:20
H1 pære :)
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 18 aug 2013, 14:06
Hvor fåes det kjøpt? :)
KnutOlav
Re: RS-prat
Legg innav KnutOlav » 18 aug 2013, 14:25
Det er en bryter under vemstre siden på styret.
Du skal ha H11, ikke H1!
Stianaag
Re: RS-prat
Legg innav Stianaag » 18 aug 2013, 17:35
Mente H11! Sorry :)
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 20 aug 2013, 19:15
Det er vel ikke mulig at motoren går fra 3 streker til 1 strek og opp til tre streker igjen på 10 sekunder? Mistenker at det er noe feil med temp måleren min :p Og lette under styret etter bryteren som man bytter fra km-stand til lap time osv på speedometeret, men fant ikke bryteren, uansett hvor nøye jeg så etter. noen som kan fortelle hvor den er? :)
akval
Registrert: 11 okt 2011, 19:41
Re: RS-prat
Legg innav akval » 20 aug 2013, 19:30
Kan være tempføleren din eller den tilkoblinga som skal på tempfølern, på topplokket, som sitter dårlig :)
Suzuki GSX-R 600 K6 - Ford Focus 2010
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 20 aug 2013, 22:40
Ah, takk :) dumt spørsmål, hva/hvor er topplokket? :rull:
Stianaag
Re: RS-prat
Legg innav Stianaag » 20 aug 2013, 23:04
Topplokket sitter her! :)
JonnAdrian
Re: RS-prat
Legg innav JonnAdrian » 24 aug 2013, 23:21
Du har det oppsettet på sykkelen, Guak, så vet du ikke hvor topplokket sitter?! Hahah, artig!
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 24 aug 2013, 23:39
Er vel einevolln og jonhusum (tidligere eiere) som har gjort alt! :) kan så å si ingenting om sykkel eller motor men har veldig lyst til å lære:) sykkelen er helt original atm. Men lette etter brytereb som man bytter fra kn-stand til lap time osv under styret, fordi min plutselig bytta av seg selv, men fant det ikke.. Noen som vet hvor det ligger?
bfredrikwilhelmsen
Re: RS-prat
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 25 aug 2013, 00:23
under blinklys bryteren ;)
JonnAdrian
Re: RS-prat
Legg innav JonnAdrian » 25 aug 2013, 10:03
Åja, da er det forståelig :)
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 25 aug 2013, 15:29
Lett i alle kriker og kroker, finner den søren ikke.. #-o
JonnAdrian
Re: RS-prat
Legg innav JonnAdrian » 25 aug 2013, 16:47
Heheh, bare føl deg fram med fingeren helt nederst på bryterpanelet på venstre side :) Eller bare sett deg ned på venstre side av sykkelen, og kikk godt nederst på bryterpanelet :)
eXploraL
Registrert: 09 aug 2011, 16:30
Re: RS-prat
Legg innav eXploraL » 25 aug 2013, 17:58
Hva er en rimelig pris på en Aprilia RS 04' 30 000 km, akkurat skifta stempel og sylinder, er uplombert eksos eller effektanlegg (han var usikker) og rave 2. Er litt riper i kåpene, vet ikke hvor mye. Og hva er evt bakdeler med en sykkel som har gått så langt? :)
eXploraL
Re: RS-prat
Legg innav eXploraL » 25 aug 2013, 17:59
Guak
Re: RS-prat
Legg innav Guak » 25 aug 2013, 19:26
bfredrikwilhelmsen
Re: RS-prat
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 25 aug 2013, 20:48
kan sende en bilde i morgen om du ikke finner den til da O:)
Gå tilbake til «125 ccm»
Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester
