RS-prat
Kategorien for alle Aprilia 125 ccm
matshau
Registrert: 09 jan 2011, 17:00
Re: RS-prat
Legg innav matshau » 18 mai 2011, 14:16
tja, kan jo det! Det er veldig tynt. Men da vil jo motoren få mindre motstand? jeg er lite lysten på og "trimme", altså må modifisere på det..
Aprilia RS 125, Spains 2007 <3
Link til min tråd; http://www.apriliaforum.no/viewtopic.php?f=26&t=8050
http://www.youtube.com/watch?v=mKXcr_hZcXE
Daelim Roadwin 125, 2008mod. selges... Strøken, som ny!
nakken94
Registrert: 10 apr 2010, 23:49
Re: RS-prat
Legg innav nakken94 » 19 mai 2011, 21:56
Erfaring med shell motorolje noken?
Aprilia RS 125 06 Black Edition!
- Aprilia FP Svanehals, Rave1 Eksosventil, CDI sperra tatt, Polini 154cc, Vforce-3, 34mm flatslide og Powerfilter!
Re: RS-prat
Legg innav MagnusAnd » 19 mai 2011, 22:13
:'( F*en i h*****!!!!!!!!! Idag velta motorsykkelen min igjen !! Det er 2. gang! Nå er det nok utgifter på den sykkelen snart eller ? :'( :'( :'(
Re: RS-prat
Legg innav Pettroh » 19 mai 2011, 23:00
er kjip den der, føler godt med deg på den og kjenner meg godt igjen på det der!
nakken94
Re: RS-prat
Legg innav nakken94 » 19 mai 2011, 23:15
Den e max kjip Magnus :S Går masse penger her også :o
Re: RS-prat
Legg innav MSS » 20 mai 2011, 14:24
Kor mykje skader vart det da? :s
Re: RS-prat
Legg innav Raptor33 » 20 mai 2011, 14:27
Hvordan klarer dere å velte syklene deres hele tiden? :rull:
Re: RS-prat
Legg innav ghostrider » 20 mai 2011, 14:29
IDIOTER *
Neida :p :lol:
matshau
Re: RS-prat
Legg innav matshau » 20 mai 2011, 15:08
Sykkelen min "fusker".
Den går greit på tomgang når den er kald eller stått litt i halvt minutt, så detter den ned. Den går heller ikke rent. etter 6k rpm så krangler den ofte mye. det virker som om det kommer for lite bensin. den får hvertfallfor mye!
Sykkelen er helt original! Den vil heller ikke dra lenger enn 7.7k rpm. vanligvis kan jeg dra den til 9k. det virker som om noe hindrer den i å dra. Kan jeg ha rett i at den får for lite bensin?
Re: RS-prat
Legg innav Pettroh » 20 mai 2011, 15:16
hvis du ikke kan dra den lenger enn 7,7k rpm vil jeg tro du har sota igjen eksosanlegget :) ta av eksosanlegget og lyddemperen og hell bensin i det og tenn på og la det brenne
Re: RS-prat
Legg innav MSS » 20 mai 2011, 15:54
Du har vell 07 du?
Katalysatoren som har har gjort jobben sin da :)
matshau
Re: RS-prat
Legg innav matshau » 20 mai 2011, 17:40
eksosen er renset! jeg har 07 ja :) problemet er ikke motstand, men at den liksom ikke får noe så den har noe å gi.. virker som om det er bensin! byttet plugg i går og. Så en mekaniker skal mest sansynelig hjelpe meg i morgen med å skru litt ;)
Re: RS-prat
Legg innav pepsimaxguy » 22 mai 2011, 16:29
Dette er olje pumpen sant?
Men hvordan stiller jeg den, og er den riktig stilt? :D
Hvis noen lurer på hvorfor jeg har tatt den av, så er det fordi hele clutch blokken er av :)
Sist redigert av pepsimaxguy den 22 mai 2011, 16:33, redigert 1 gang totalt.
Re: RS-prat
Legg innav MSS » 22 mai 2011, 16:30
kjem ikkje opp bilde hoss meg?
Re: RS-prat
Legg innav pepsimaxguy » 22 mai 2011, 16:33
ikke hos meg heller xD
Fikset det nå :D
Re: RS-prat
Legg innav Anton » 22 mai 2011, 17:44
Du kan ikke se om den er stilt rett med mindre den er montert. :p
Forresten, noen som kan si meg hvor stor dødgang clutchhendelen skal ha? Har glemt det, men ettersom jeg klarer huske er det 1-1,5cm? Enten begynner clutchen å bli slitt, eller så trenger den en justering. :p Sliter mye clutch ved bykjøring uten eksosventil. :lol:
chris125
Registrert: 13 mar 2011, 21:03
Re: RS-prat
Legg innav chris125 » 22 mai 2011, 22:07
hei ! nokken som veit om kor eg kan få kjøpt ein rull med kvit rimtape (9-10mm) ?
Re: RS-prat
Legg innav pepsimaxguy » 22 mai 2011, 22:15
biltema :D
Re: RS-prat
Legg innav ghostrider » 22 mai 2011, 22:29
Eller speedoptions.no :D Men biltema er likegrei :D
Limpidphreek
Registrert: 22 mar 2010, 21:39
Re: RS-prat
Legg innav Limpidphreek » 22 mai 2011, 22:36
Hei! DETTE HASTER!!
Jeg har en Aprilia RS 2004 mod. Det har skjedd noe rart, jeg kjører noen km, sånn at sykkelen er på rundt 50 - 60grader, dermed så dør sykkelen. Tennpluggen jeg bruker er en BR9ES(om det har noe å si, hadde BR8ES før). MEN, kjølervæska ligger på min. streken.
HJELP
Re: RS-prat
Legg innav ghostrider » 22 mai 2011, 22:38
Høres kanskje ut som pluggen.. Er sykkelen din original ? hvis så skal du hvertfall ha BR8EG .
chris125
Re: RS-prat
Legg innav chris125 » 22 mai 2011, 22:53
Re: RS-prat
Legg innav pepsimaxguy » 23 mai 2011, 00:32
Re: RS-prat
Legg innav Pettroh » 23 mai 2011, 01:48
vi gjør det enkelt :) er den orginal eller trimma?
helvete
Registrert: 23 mai 2011, 15:18
Re: RS-prat
Legg innav helvete » 23 mai 2011, 15:33
Hei Folkens!
Håper jeg kan få litt hjelp her inne, har en nydelig 2001 mod rs 125 replica i garasje - den har stått i 4 år uten og trille en eneste meter.
Jeg hadde en ulykke i 07, der jeg neste tok livet av min x kjæreste. Derfor er ikke denne dratt ut på veien igjen - etter viking utleverte sykkelen har det ikke vært tenning på den - altså null gnist på pluggen.
Alt skal være ok nå, men ingen respons. Sykkelen er trimmet med alt som lar seg trimme. En ting jeg leser mye om, men ikke finner på sykkelen er denne cdi boksen ''svarte boksen'' som skal ligge under baksetet en plass. Derimot ligger det en kabel der, med en kontakt - men ingen boks....
Kan dette rett å slett være fjernet hos biltilsynet/viking ? Kan ikke huske den boksen (ikke jeg som har trimmet) Men det er ikke en eneste gnist.. Jeg husker jeg måtte løpe bort til sykkelen da den lå i veien å stoppe den. Så jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor den ikke tenner nå.. Utrolig irriterende tilfelle, elektronikk i sykkel er noe dritt!!
Ellers så er denne sykkelen heeelt rå! Jeg kjørte godt i fra en kompis med en fintrimmet m3. Han målte 230 kmt da han lå bak meg.. Jeg har ikke speedometer, så vet ikke om dette stemmer helt - får jeg start på den skal jeg teste med gps 8)
HÅÅÅPER noen kan hjelpe meg her. Om boksen er gåen må jeg ha en ny ? eller kan jeg kobble om på en eller annen måte ? hvor får jeg i tilfelle kjøpt dettE? og hva koster denne dumme boksen ?
Takk for alle tips og svar jeg kan få
Kawasaki 636 M4 GP Evolution
Phorshe 944 Turbo
MB c320 AMG
Aprilia RSV MILLE R
Aprilia 125 GP
Try to keep up!
Re: RS-prat
Legg innav Pettroh » 23 mai 2011, 15:35
ja altså om du ikke har den boksen så får du ikke startet sykkelen :) 0 gnist uten cdi'en og kan godt hende biltilsynet fjærnet den ja.
den boksen du mangler, cdi'en. Den får du på ebay for ca rundt 250-300 kr sist jeg sjekka
og en ting til, kan garantere deg at du ikke lå i 230 kmt haha :)
Sist redigert av Pettroh den 23 mai 2011, 15:37, redigert 1 gang totalt.
Re: RS-prat
Legg innav Raptor33 » 23 mai 2011, 15:37
Hei, har hvis du lager deg en tråd under "Min Tråd" Så kan du stille sp.mål, legge ut bilder osv der ;)
Mye lettere for oss å hjelpe hvis vi har bilder :D
Re: RS-prat
Legg innav freddy » 23 mai 2011, 15:40
døhh petter du vet at denne karen har nitro boooost som kicker noe så inni helv..... når du når 150 kmt så går den som en rakket opp til 230 etter det \:D/
Re: RS-prat
Legg innav Pettroh » 23 mai 2011, 15:41
åja jammen daså freddy! da skjønner jeg :D
Re: RS-prat
Legg innav freddy » 23 mai 2011, 15:44
fader heller har du ikke hørt om boost 1 og boost 2 kittene som man får kjøpt til aprilian du eller ? da økes jo toppfarten med hele 50 kmt
Re: RS-prat
Legg innav Pettroh » 23 mai 2011, 15:48
ja men med 50 kmt ekstra er jo ikke nok til å nå 230, han må nok også har brukt rimtape, blinklys olje, og spylevæske i tillegg!
helvete
Re: RS-prat
Legg innav helvete » 23 mai 2011, 15:49
Stemmer det ! nitroboost er morro -- om du legger til 30 % flybensin i tanken skal jeg love dere at det blir som en liten 600 dette her...
Uten nitroxen går den ikke under 180-90 hvertfall.. Er dere helt sikker på dette med cdi boksen ? hvordan ser denne ut ? og hvor akuratt ligger den ?
vet det er litt forskjeller på modeller frem til 06 og utover.. hvordan vet jeg at jeg kjøper riktig ?
:g
Phorshe 944 Turbo
MB c320 AMG
Aprilia RSV MILLE R
Aprilia 125 GP
Try to keep up!
Re: RS-prat
Legg innav Pettroh » 23 mai 2011, 15:51
jeg har 2000 modell og de er 100% identiske, skal finne en til deg på ebay :)
EDIT; her http://viewitem.eim.ebay.no/APRILIA-RS1 ... 44659/item
Re: RS-prat
Legg innav freddy » 23 mai 2011, 15:52
ja hørt at spylervæske minsker luftmotstanden og skaper bedre flow som igjenn skraper frem 5-10 ekstra kilometer :D
Re: RS-prat
Legg innav Pettroh » 23 mai 2011, 15:53
ja også sikkert gjort lakken ekstra blank også sånn at luften skal skli ekstra lett forbi!
Re: RS-prat
Legg innav henrikhaga » 23 mai 2011, 15:54
Give him a break guys :D
helvete
Re: RS-prat
Legg innav helvete » 23 mai 2011, 16:11
nice! Takk skal du ha! Skal få bestillt denne..
Smører du låsolje på bremsene klarer du 2 kmt ekstra - Nei gutter, det er nok kun en trim -- Sykkelen ble bygget for bane kjøring vinteren 2005 -helt til vi bestemte oss for en tur på landeveien.. Den er drevet for akslerasjon, ikke toppfart. Motoren ble ''bygget'' av Greaker power senter - jeg vet kun at denne er smidd for formålet. Veiv,stempel,sylinder, gear, clutch, bremser, eksos, luftavkjøling ++ kan nevnes.. derfor er jeg også litt små skeptisk på dette med CDI boks- hva gjør denne egentlig ?
Sykkelen er forsåvidt til salgs :) 40 laken så selges den som den står, vet ikke hva jeg kan få for denne når den går...
Phorshe 944 Turbo
MB c320 AMG
Aprilia RSV MILLE R
Aprilia 125 GP
Try to keep up!
Re: RS-prat
Legg innav freddy » 23 mai 2011, 16:16
tror ikke du får 40 laken for en så gammel sykkel. cdi boksen er hjernen til sykkelen tenningskurve osv.
Re: RS-prat
Legg innav Raptor33 » 23 mai 2011, 16:16
De aller fleste her er nok skeptiske til at du har klart 230 med en Aprilia RS125.
Når du får start på sykkelen kunne du kanskje gitt oss en film med gps fart med på filmen? :p
Ta å lag deg en tråd? Så kan du legge ut litt bilder osv av sykkelen
Re: RS-prat
Legg innav Pettroh » 23 mai 2011, 16:22
altså så lenge det er en 125 cc så får du den ikke opp i 230, hvertfall ikke med aks dreving!
helvete
Re: RS-prat
Legg innav helvete » 23 mai 2011, 16:44
Det er vel ikke 125 ccm lenger - vet ikke hva det er, det må evnt måles - den yter idag underkant av 50 hk - ved fin justering skal du kunne presse nesten 60.
Den er ment kun for å kjøre reace.
Da tipper jeg at biltilsynet har fjernet denne cdi boksen! er det noen steder i norge man raskt kan skaffe en slik ?
Den er påkostet veldig mye, 40 er nok en fin pris for dette. Hadde jeg ikke hatt en slik dårlig historie med den hadde jeg ikke solgt den -
Phorshe 944 Turbo
MB c320 AMG
Aprilia RSV MILLE R
Aprilia 125 GP
Try to keep up!
Re: RS-prat
Legg innav Raptor33 » 23 mai 2011, 18:03
Kan jeg spørre hvaslags ulykke du ble utsatt for? :rull:
havers
Registrert: 29 mai 2010, 23:15
Re: RS-prat
Legg innav havers » 23 mai 2011, 18:57
hahahahhahahahha, du er slem.
I have as much authority as the Pope, I just don't have as many people who believe it.
Fighting for peace is like fucking for virginity.
Re: RS-prat
Legg innav Anton » 23 mai 2011, 19:15
Sorry altså. Men vi her på forumet har relativt bra peiling sammen. Jeg tror de fleste kan være enige med meg i at du ALDRI i livet vil få 45-60hk på hjulet med Rotax 122, er du skikkelig profesjonell innen porting, fresing, motorbygging og innstilling så klarer du kanskje 42-43hk på hjulet (vet om en som har gjort det). I tillegg brukte han som fikk dette utslaget en YZF-R6 radiator.
Rotax 122 er ikke akkurat noe MotoGP motor, der de faktisk klarer å passere 200km/t på 125cc (ja, 125cc - ikke mer og ikke mindre).
Re: RS-prat
Legg innav HyPaH » 23 mai 2011, 19:19
Veit om et tilfelle der de har henta ut 50hk på hjulet på en 125 og det var en honda rs 125. Denne var påkostet flere hundre tusen og benket 50,2 elr no :)
Re: RS-prat
Legg innav Anton » 23 mai 2011, 19:28
Ja, er ikke det GP-sykkel da?
GP-motorene klarer de jo hente ut relativt mye mer enn på Rotax 122.
Limpidphreek
Re: RS-prat
Legg innav Limpidphreek » 23 mai 2011, 21:20
helvete
Re: RS-prat
Legg innav helvete » 23 mai 2011, 21:22
Her var det utrolig mye respons :) Altså dette er ikke en lettsykkel aprilia rs. Den er påkostet veldig mye, og er laget for banekjøring. Motoren er bygget på et power sentet. Jeg har et par bilder av den, men kan ikke legge dette ved her ? fant en film på youtube som er av en lignende sykkel - kan dere se hva sykkelen er god for :) Denne har ram air system - slik er det også på denne. Man får ikke dette ved å sett på en 34 mm gasser og en trim sylynder og et arrow anlegg. Denne er laget for å prestere over lenger perioder med høyt turtall - alt fra bremser til kåpe er ''tunet'' Ikke en skrue som er orginal her. Den ligner veldig på sykkelen på youtube - dog det er en eldre modell (som jeg faktisk syns ser mye bedre ut en disse nye plastikk lekene :) 7
Jeg skjønner dere har peiling her inne - men igjen så er ikke dette en sykkel for veien.. Jeg fant en CDI boks på ebay - kan denne brukes ? http://cgi.ebay.co.uk/Aprilia-RS125-RS- ... 1222wt_905
Jeg vil kun få start på den slik at jeg vet at det ikke er flere feil, før den skal selges - men en orginal vil vel drepe hele sykkelen ? ser dem er en god del rimligere..
Dette tenningsstyret er helt latterlig !
Phorshe 944 Turbo
MB c320 AMG
Aprilia RSV MILLE R
Aprilia 125 GP
Try to keep up!
helvete
Re: RS-prat
Legg innav helvete » 23 mai 2011, 21:30
Har noen gode tips for dekk ? Ser jeg trenger ny gummi før den selges... Takk for all hjelp
Phorshe 944 Turbo
MB c320 AMG
Aprilia RSV MILLE R
Aprilia 125 GP
Try to keep up!
racingkimmi
Registrert: 11 aug 2010, 16:06
Re: RS-prat
Legg innav racingkimmi » 23 mai 2011, 21:42
Pirelli 110/70 - 150/60
Powered by Aprilia ;)
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 03 - Banesykkel
Aprilia RS125 98 - Dødssykkel
www.flekkefjordrugbyklubb.no
Gå tilbake til «125 ccm»
Brukere i dette forumet: Google [Bot] og 1 gjest
