Rødt utropstegn
Casperbk97
Registrert: 05 feb 2013, 23:03
Rødt utropstegn
Legg innav Casperbk97 » 30 mai 2013, 14:08
Hei, jeg har en aprilia rs 125 08. Når jeg drar på å turtallet går opp i 6-7 tusen. Kommer det opp et utropstegn i displayet, hva kan vere grunnen til det? Er det forde den blir for varm på for kort tid? ;)
Leifkok
Registrert: 15 mai 2013, 19:42
Re: Rødt utropstegn
Legg innav Leifkok » 30 mai 2013, 20:21
Lyser det lille "EFI" tegnet i høyre hjørne, rett over speedpmeteret? i tilfellet er det for lite strøm på batteriet elns. Men har du tps gasser så stopper den deg på 6-7 tusen fordi motoren er for kald. Egentlig en god ting, fordi den forhindrer at du kald skjærer motoren.
Casperbk97
Re: Rødt utropstegn
Legg innav Casperbk97 » 30 mai 2013, 21:13
EFI merke lyser ikke, det er et rødt utropstegn på venstre side rett over bensinlampa... :)
Leifkok
Re: Rødt utropstegn
Legg innav Leifkok » 30 mai 2013, 21:32
Det er jo "sjekk motor" lampen da, så kanskje du burde pluke sykkelen fra hverandre og ta en titt :) eller få noen til å gjøre det for deg.
Re: Rødt utropstegn
Legg innav MagnusAnd » 30 mai 2013, 22:08
Lyser utropstegnet uansett?
Det er ikke 2-taktsolje nivået som er lavt da?
Hvis ikke, så prøv å kjør sykkelen uten å gi bånn gass(trenger bare tomgangskjøre).
Det "problemet" hadde jeg på min 2007 modell, hvis jeg ga bånn gass så lyste den, når jeg tenker etter så trengte jeg ikke starte sykkelen engang. Bare hvis jeg dro gassen i bånn så lyste den(med tenningen på, så klart).
Casperbk97
Re: Rødt utropstegn
Legg innav Casperbk97 » 30 mai 2013, 22:12
Nei, det. Lyser ikke uansett, bare etter jeg har hat gassen fullt inne. Fikk du løst problemet?
Re: Rødt utropstegn
Legg innav MagnusAnd » 30 mai 2013, 22:17
Jeg fikk løst problemet på samme måte som med alt annet!
Jeg kræsja den!
Nei, jeg fikk ikke løst problemet, det er den tps greia de snakker om, er ikke noe farlig å kjøre med.
Casperbk97
Re: Rødt utropstegn
Legg innav Casperbk97 » 30 mai 2013, 22:31
Okay, var vel ikke så lur måte å løse det på. Jeg har bare problemet når jeg har folk bakpå uansett... :)
ystgard
Registrert: 21 mar 2012, 15:05
Re: Rødt utropstegn
Legg innav ystgard » 03 jun 2013, 21:00
Jeg har også det samme problemet, det er bare det at det røde utropstegnet lyser HELE tiden. EFI-lampen lyser også.
Noen som har peiling på hva som kan være galt? :)
Re: Rødt utropstegn
Legg innav eiriklygre » 03 jun 2013, 21:11
Eg hadde ikkje dette lyset før, men da eg tok turtall sperra så kom dette lyset konstant fram, var vertfall sånn på min sykkel. Samme med EFI lyset, er sikkert noke med TPS-en, men går ut i fra at det ikkje er noke farlig lys uten å sei dette 100% sikkert.
ystgard
Re: Rødt utropstegn
Legg innav ystgard » 03 jun 2013, 21:19
har en 2009 modell, så det har ikke noe med turtall sperren å gjøre :) Har kjørt mange 1000 kilometer med utropstegnet, så jeg tror ikke det er noe veldig galt. Er bare så inni svarte irriterende...
Hvis det er TPS-en det er noe galt med, hvordan kan jeg fikse dette? :)
Re: Rødt utropstegn
Legg innav eiriklygre » 03 jun 2013, 21:34
Hmm, 2009 modellen har og turtall sperre, ta en titt her. Håper ikkje eg missforsto deg her nå :rull:
ystgard
Re: Rødt utropstegn
Legg innav ystgard » 03 jun 2013, 22:41
Er det riktig? Etter som jeg har forstått det er det vel bare vits å borre hull i CDI'en for å aktivere hjærnen til rave1 på 07+???
Rett meg hvis jeg tar feil! :)
Re: Rødt utropstegn
Legg innav eiriklygre » 04 jun 2013, 10:59
Kan godt være det er sant det du mener, mulig eg har borra uten hell. Sikkert riktig du seier, meiner eg husker å ha lest at for å få vekk varsel tegnet så må du montere rave. Så vil tru det er slik som du seier :D.
Lukas7
Registrert: 03 jul 2013, 14:54
Re: Rødt utropstegn
Legg innav Lukas7 » 05 jul 2013, 18:34
