Syver´s SR 50 ditech prosjekt - update 2 og lakk avstemmning
hvilken farge og design bør jeg velge?
Avstemmingen ble avsluttet den 24 aug 2012, 19:05
- matt svart med blå detaljer og blå felger
2
18%
- matt svart med hvite detaljer og hvite felger
5
45%
- matt svart med sølv detaljer
0
Ingen stemmer
- matt hvit
2
18%
- blank hvit med blå detaljer
2
18%
- blank svart med noe kule detaljer
0
Ingen stemmer
- midnight blue
0
Ingen stemmer
- grønn
0
Ingen stemmer
- rød
0
Ingen stemmer
- gul
0
Ingen stemmer
- ett anna forslag (kommenter!!)
0
Ingen stemmer
Stemmer totalt: 11
Legg innav Syver » 10 mai 2012, 21:52
hallo godt folk, da har jeg fått i innkjøp i min tredje aprilia! denne gangen en Aprilia SR 50 Ditech 2002 mod :)
sjekk spoilerene under for mer info
om sykkelen
bilder
Planer
utgifter og inntekter
Noen innspill på hva jeg kan gjøre med den? trim, lakk hva som helst! kommenter :D
Sist redigert av Syver den 17 mai 2012, 19:12, redigert 10 ganger totalt.
Re: Syver´s SR 50 ditech prosjekt
Legg innav xavi0n » 10 mai 2012, 21:56
vil du bytte kåper med meg, mine er helsvarte, vil ha kåper med de SBK racing dekalene
Legg innav Anton » 10 mai 2012, 21:57
Nice Sivert! :D
Bare å få orden på sakene! :D
Om de kåpene er bra og lite riper, så ville jeg beholdt den slik. :D
Legg innav Syver » 10 mai 2012, 22:03
jeg får se hvordan det blir når jeg har fått montert det på, viktigste nå er og få start :)
smeller ut noen bilder i morgen :)
Legg innav MSS » 10 mai 2012, 22:13
Nicee! Kjekt og ha noke ein ikkje trenger være redd for som alltid går :D
Ikkje nøye korleis ein moped ser ut :p
santho96
Registrert: 19 feb 2012, 16:23
Legg innav santho96 » 11 mai 2012, 00:30
Kan bli bra ditta Syver! Følger med her, blir vel mye skruing i helga ? Kommer en tur å tar en titt om du skal vært fall :D
Mvh:Santho96
Aprilia RS 50 prosjekt: viewtopic.php?f=26&t=9607
Mine Kjøretøy:Derbi Xtreme 2003, Piaggio NRG 2003 og Aprilia RS 50 (3 stk)
Mine X kjøretøy:DerbiDrdPro 2010, HondaQR 1997 Pocketbike 49cc og Minicross 49cc
Legg innav Syver » 11 mai 2012, 07:41
MSS- ja tror ikke jeg blir så redd for denne, kanskje jeg lager noe fett av den engang :)
sinthur- det blir bra, lyst å komme å hjelpe i kveld? skal gjenge opp til ny pinbolt å montere sylla så starte den :)
santho96
Legg innav santho96 » 11 mai 2012, 08:03
Mvh:Santho96
Legg innav Syver » 11 mai 2012, 09:34
ok, da passa det ikke :) for e skal i konf i morra..
Re: Syver´s SR 50 ditech prosjekt start problem
Legg innav Syver » 13 mai 2012, 16:43
blir en dobbel post...
i går holdt jeg på med el nettet gikk ikke så bra, det var en 7,5A sikring som gikk hele tiden.. så i dag gikk jeg ut etter en god natts søvn, fikk hjelp av leieboeren min som er elektriker og holder på med ingeniør ut danning. sammen målte vi opp alt, ingen ting var gale prøvde med en ny sikring å boom! så funka elnettet :D
så skulle jeg starte den..
skjinna den, ingen ting skjedde.. så putselig starta den og stoppa igjen.. har prøvd resten av dagen med start gass og alt mulig.. tror pluggen er litt dårlig, noen tips på hva som kan være gale? :) det står i displayet "injection check" hva mener de med det? :)
Legg innav Raptor33 » 13 mai 2012, 16:59
Ta en titt på apriliaforum.com, mange der som kan mye om ditech.
Prøv også å finne en full workshop manual! :D
Legg innav xavi0n » 13 mai 2012, 17:27
Det skal lyse injection check når tenninga er på men den ikke er starta, det kan være reed som er gåen, jeg kan skaffe en ny orginal til deg billig.
Det kan være jordingsledninga fra venstresiden (når du står foran) av motoren som er løs og dermed får du ikke plugg, skift til NGK ZMR7AP blir mer lettstarta da, bare å spørre hvis det er noe.
Legg innav Syver » 13 mai 2012, 21:07
i morgen skal jeg kjøpe ny plugg og mer olje så jeg er sikker på det ikke blir tennings kutt fordi jeg har forlite olje..
nei det er ikke jordingsfeil (har målt det mer mulitimeter og fikk 12,75) har målt det flere ganger :) er du sikker på det er rett plugg da?
skal også komp test bare for å vær på den sikre sida :)
Legg innav xavi0n » 13 mai 2012, 21:20
ja, NGK zmr7ap eller cpr8e skal brukes på ditech
Legg innav Syver » 15 mai 2012, 13:53
update 1
Sist redigert av Syver den 17 mai 2012, 19:02, redigert 1 gang totalt.
santho96
Re: Syver´s SR 50 ditech prosjekt FÅTT START
Legg innav santho96 » 15 mai 2012, 14:32
Niceee, blir bra ditta! :D Noen planer om hvordan du skal lakkere den ?
Mvh:Santho96
Legg innav Syver » 17 mai 2012, 19:01
update 2
HUSK OG STEMME PÅ HVORDAN JEG SKAL LAKKE DEN! :) sleng gjerne igjen en kommentar for motivasjonen sin del :)
Re: Syver´s SR 50 ditech prosjekt - update 2 og lakk avstemmning
Legg innav xavi0n » 17 mai 2012, 21:10
Du kunne bare tatt bort termostaten den funker ikke uansett
Legg innav HPro » 17 mai 2012, 22:03
Matt hvit med blåe detaljer! Lik Anton sin R1! :g
santho96
Legg innav santho96 » 17 mai 2012, 22:04
Nice syver, føler det kan bli veldig stilig med matt svart og hvitt felger og detaljer :D
Mvh:Santho96
Legg innav xavi0n » 25 jul 2012, 23:21
Skiftet du topp når du skiftet sylinder?
I så fall hvordan fikk du ut Luft dysa? ( den blå)
Re: Syver´s SR 50 ditech prosjekt - START PROBLEM! HJELP MEG!!
Legg innav Syver » 19 nov 2012, 09:34
lenge siden jeg har vært her inne..
alt fungerte så det skulle på sykkelen i hele sommer, helt til jeg dro til spania i 2 uker og sykkelen sto ute, lokket over batteriet var også av... siden jeg bor i ålesund så regner jo det mye.. og nå får jeg ikke start! eller start motoren går ikke rundt :(
-har skiftet startmotor
-målt om den får strøm
-sjekka sikringer
reelet klikker med starteren går fortsatt ikke rundt..
og nå skjønner jeg ikke hva som kan være feil med dritt sykkelen.. :P
noen ideer?
tusen takk for hjelp :))
Legg innav xavi0n » 19 nov 2012, 13:11
Riv ut mutimeteret, regner med at du har skiftet batteri?
Legg innav Syver » 20 nov 2012, 09:10
i går åpnet jeg releet og det var helt rusta opp.. heeeh..
så jeg dro på biltema å kjøpte nytt, da fikk jeg endelig startmotoren til og snurre! men så sakte at jeg ikke fikk start.. må nok til med nytt batteri ja :P
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 1 gjest
