Øke hestekrefter evt. omreg.
Lurer du på hva som er godtatt og hva som ikke er godtatt av den norske stat - post her!
SiDmusic
Registrert: 17 apr 2011, 17:22
Legg innav SiDmusic » 23 nov 2011, 20:11
Er det lov hvis man har mellomtung lappen og øke feks en aprilia RS 125 til ca 34 HK ?
- Aprilia RS 125 (2000)
- Kawasaki ZXR 400 (1991)
- Audi A4 1.8 T (1995)
Musikken min
Re: Øke hestekrefter evt. omreg.
Legg innav HPro » 23 nov 2011, 20:15
Tror ikke det, fordi bremsene er "for dårlige" (noe de overhodet IKKE er :djevel: ) i forhold til effekten da. Bare tull egentlig, men sånn er det nok. :(
Tror man faktisk kan registre en trimma moped til lettsykkel, men da ved å skifte til større bremser, evt. ramme... Bare tull, men som sagt, sånn er El Estado de Noruega! :g
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 23 nov 2011, 20:20
Nedsig :(
Bremsene på RS'en er jo veldig gode !
Musikken min
Legg innav HPro » 23 nov 2011, 20:24
Legg innav HPro » 23 nov 2011, 20:26
Eksempel :
www.google.no
søkeord : 1992 Honda cbr 600 f f2 pc25 autodb !!!! :D
lardostyle
Registrert: 17 okt 2011, 19:25
Legg innav lardostyle » 23 nov 2011, 21:21
Vist du får aprilia RS 125 med 34 HK godkjent av biltilsynet så går det fint.
Legg innav HPro » 23 nov 2011, 22:06
Problemet er vel at du IKKE får den godkjent :( Blant annet pga bremsene sikkert :x
lardostyle
Legg innav lardostyle » 23 nov 2011, 22:55
Jeg kjører runt med full power og kan ikke si at jeg har bremse problemer.
Legg innav Anton » 23 nov 2011, 23:35
Finnes mange RS'er der ute registrert som full-effekt (mellomtung). :) Det er fullt mulig. :)
En motorsykkel i klasse mellomtung kan ha en egenvekt på høyst 0,16 kW/kg.
Si at en RS har 30hk som FP, altså 22kw. Delt på omtrent 140kg som er egenvekten, så sitter man med 0,15kw/kg, dermed går den greit innenfor grensen for mellomtung.
Uansett så vil du aldri klare få en FP RS til å ha nøyaktig grensen kW per kg. Alle RS'er er forskjellige, noen er mye slitte, noen er mindre slitte. Ytelsen på en 2-takter avhenger av utrolig mange faktorer.
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 24 nov 2011, 00:21
nedsig
Musikken min
Legg innav henrikhaga » 24 nov 2011, 16:13
Så det er da ikke noe problem? Bare å prøve seg hos biltilsynet det.
Legg innav Anton » 24 nov 2011, 17:32
Det skal i teorien ikke være noe problem nei.
Legg innav Slugg » 24 nov 2011, 18:36
Er IKKE noe problem og få rs 125 regga som mellomtung klasse, sett mange rs 125 som er regga som mellomtung, men om du skulle kjørt noe på mellomtung lappen, så hadde jeg heller kjøpt meg en rs 250 ;)
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 24 nov 2011, 22:38
ja de er rå!!!!!
men hørte at man må ha tung lappen for å kjøre dem ?
Musikken min
Legg innav Riccird1 » 24 nov 2011, 22:49
Kan jo plombe en RS 250 vel ...
Legg innav Slugg » 25 nov 2011, 00:47
Kan både ha 250 regga som mellomtung og tung mener jeg og huske, vanlig plombert 250 går som mellomtung, så om man vil så kan man kjøre på mellomtung og ta ut plombene, noe jeg tipper de fleste gjør ;)
Legg innav jaantoore » 25 nov 2011, 05:39
Min 250 er reg. som mellomklasse.
lat233
Registrert: 30 okt 2011, 20:29
Legg innav lat233 » 13 apr 2012, 21:17
du kjøper jo bare en ferdig regga 250 da som denna pornoen heer :o
http://www.finn.no/finn/mc/used/object? ... e=33840566
Yamaha wr125x 2013 modell!
titleist is the shitt!
Legg innav Steffen » 13 apr 2012, 21:38
Ingen sykler er kubikkavhengige, bare kw det går på.
Med andre ord, hvis du greier å plombe en 1000cc ned til 25kw, så skal du få regga den. Og opp (fra 125cc).
En RS250 er jo mellomtung-sykkel originalt, det gjelder opptil 600cc.
Da disse blir levert med maks 25 kw (34 hk) i norge. Du kan trimme de og regge de som tung-mc.
Legg innav Fubb » 11 mai 2012, 14:18
Ikke noe problem å ha en rs250 som mellomtung, men kan tenke meg den er en smule kjedelig i forhold til FP :lol:
Alt må jo selvfølgelig registreres i vognkortet. Krasjer man eller er ute for en ulykke av et eller annet slag som gjør at forsikringen kommer inni bildet så kan man slite VELDIG. Samt full teknisk kontroll osv...
Gå tilbake til «Hva er lov og ikke lov?»
