Forsikring på trimmet?
Lurer du på hva som er godtatt og hva som ikke er godtatt av den norske stat - post her!
Reactions
Registrert: 01 okt 2008, 21:15
Legg innav Reactions » 01 okt 2008, 21:19
Hei
Hvis du trimmer din RS 125, og kræsjer. Vil du da få igjen på forsikringen?
Mvh Martin
ths
Registrert: 29 jan 2008, 17:09
Legg innav ths » 01 okt 2008, 21:23
Det kommer ann på om dom finner ut at du har trim, men vis det blir personskade osv. og dom finner ut at du har trim, så må du nok betale.
Reactions
Re: Forsikring på trimmet?
Legg innav Reactions » 01 okt 2008, 21:35
Så om du velter, og sykkelen blir skadet, men ingen andre. Vil du da få igjen på forsikringen? Og vil verkstedet som ev. fikser sykkelen tyste om du har trim? Har muligens tenkt å kjøpe Aprilia og sette på FP anlegg, RAVE 1, ta CDI - sperra og plomben i luftfilteret.
Mvh Martin
ths
Legg innav ths » 01 okt 2008, 21:45
Vis du velter så skal det nok gå bra. Men værre med personskade!
Stiangutt
Registrert: 09 mar 2010, 08:52
Legg innav Stiangutt » 11 okt 2011, 20:14
Hva med personskade på deg selv?
Kjører:
x: Aprilia rs 125 2008
x: Aprilia rs 125 2006
Legg innav Raptor33 » 11 okt 2011, 20:43
Gjelder det samme, hvis sykkelen skal inn til kontroll så får du ikke noe igjen!
Skru den orginal ASAP! ;)
Hofsrud
Registrert: 31 mar 2010, 19:34
Legg innav Hofsrud » 11 okt 2011, 20:49
første rs'en jeg hadde kjørte jeg ut med i regnvær, da det kom en bil i mitt kjørefelt og førte til nødbrems/failbrems og havna i grøfta. føreren fikk skylda, og jeg mistet sykkelen til takstmann/statens vegvesen, sykkeln var fp med 34mm gasser, boyesen reeds og flat-top.
jeg fikk igjen alt på forsikringa, da de mente alle e-merker og godkjenninger var i orden ;) kjøpte tilbake sykkelen for 25k etter det :g
“I take risks, not to escape life, but to stop life escaping me.”
Cagiva mito sp525
Stiangutt
Legg innav Stiangutt » 11 okt 2011, 21:14
Er ikke akkurat kontroll da når en takstmann skal se på sykkelen? Men her går to meninger imot hverandre
Kjører:
Legg innav Raptor33 » 11 okt 2011, 21:17
Uansett, jeg ville gjort den orginal..
Gjør hva du vil, kanskje har du flaks.. Kanskje ikke. :rull:
Hofsrud
Legg innav Hofsrud » 11 okt 2011, 21:59
Cagiva mito sp525
Legg innav MSS » 12 okt 2011, 07:59
Meinast vell med at ein takstmann skal jo berre sjå på verdien, ikkje sjå etter om den er trimma :)
Hofsrud
Legg innav Hofsrud » 12 okt 2011, 13:28
nettopp derfor jeg skrev /statens vegvesen ;)
hvis det var vanskelig å forstå, så kan du likesågodt bytte ut / med og
Cagiva mito sp525
Legg innav Fubb » 11 mai 2012, 14:19
Forsikringsfolka kan også finne ut om den er FP eller ikke... ;)
Legg innav Anton » 11 mai 2012, 15:00
Ja, fordi de får et verksted med mekanikere til å sjekke sykkelen og taksere sykkelen med skadene. :)
Gå tilbake til «Hva er lov og ikke lov?»
