Sykkelen dør ut når clutchen tar tak .
racingkimmi
Registrert: 11 aug 2010, 16:06
Legg innav racingkimmi » 06 jun 2011, 09:08
Noen som har opplevd dette før?! RS 125
Powered by Aprilia ;)
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 03 - Banesykkel
Aprilia RS125 98 - Dødssykkel
www.flekkefjordrugbyklubb.no
Re: Sykkelen dør ut når clutchen tar tak .
Legg innav pepsimaxguy » 06 jun 2011, 09:13
Bare nå du kniper den inn? Eller når du kniper den inn og setter den i gir? :)
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 06 jun 2011, 09:23
kniper den inn , setter i gir og slurer ut :P
Aprilia RS125 09
Legg innav Pettroh » 06 jun 2011, 12:24
du må stramme clutchen :) den slipper ikke helt så sykkelen klarer ikke å holde seg på tomgang fordi det blir motstand
RWG
Registrert: 13 apr 2011, 10:06
Legg innav RWG » 06 jun 2011, 12:56
Det kan jo være det at den får for mye bensin, så den drukner med det samme :)
Legg innav Pettroh » 06 jun 2011, 12:58
da hadde det ikke skjedd pga han tar inn clutchen eller girer om
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 06 jun 2011, 15:39
anyone?
Aprilia RS125 09
Legg innav Pettroh » 06 jun 2011, 18:39
så ud hva jeg skrev??
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 06 jun 2011, 18:40
aha , så det nå:D
Aprilia RS125 09
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 06 jun 2011, 18:51
skrudde av det lille dekselet og kjente etter .. vell , tror ikke man kan stramme den clutchen mer .. men det funker jo å trille den i gang , da kjører jeg litt og så paffer den .. tar et rykk med den imårra .. fri fra skolen:D
Aprilia RS125 09
Legg innav Pettroh » 06 jun 2011, 18:53
altså du får starta den men den dør når du trykker inn clutchen og setter den i gir?
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 06 jun 2011, 18:54
yep ..
Aprilia RS125 09
Legg innav Pettroh » 06 jun 2011, 18:57
hva skjer om du gir gass samtidig da?
joakimlt
Registrert: 05 sep 2009, 07:53
Legg innav joakimlt » 06 jun 2011, 21:12
Støttesensor? :)
Audi 100 2.3E 1992 C4, RS4 felger/senk
Aprilia RS 125 1998 harada replica, FP-anlegg, RAVE1, V-Force 3 og Powerfilter :D
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
Those who are fearless may not live long, but those who are cautious do not live at all! :D
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 07 jun 2011, 22:29
dør liksom ut når jeg gir gass og ..
Aprilia RS125 09
Legg innav ghostrider » 07 jun 2011, 22:43
støttesensoren tipper jeg !! den har nok mest sansynlig hengt seg opp elns, siden når støtta er nede og man setter den i gir så dør den. greit støtta er oppe, men kan hende den har hengt seg opp oppi der på en eller annen måte
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 08 jun 2011, 09:58
går det an å koble den ut?
Aprilia RS125 09
Legg innav Pettroh » 08 jun 2011, 10:36
hvis du kobler den ut så tror det blir det samme som å la den stå "på" hele tiden. så da får du vel ikke start uansett. om jeg tar rett da. er jo vært et forsøk uansett
men du kan jo kjøpe ny :)
http://oemparts.no/catalog/225588 - nr 11
StianF
Registrert: 15 sep 2010, 15:30
Legg innav StianF » 08 jun 2011, 13:32
Du burde først sjekke ledningsnettet som går til starter reléet, for å se om det kanskje kan være brudd, så den funker i ny og ne.
Det med støtta kan nok ikke være noe problem, siden den går og du får satt den i gir og prøvd og kjøre igang, vanligvis stopper sykkelen med en eneste gang du setter sykkelen i gir med støtta nede. ;)
Så er nok enten starteren din eller starter reléet som har hengt seg, sjekk det..
Aprilia RS 125, 2003 SBK FP
~ FP-anlegg, powerfilter, Racing CDI, RAVE2 ~
kaka
Registrert: 29 mai 2011, 12:44
Legg innav kaka » 19 jun 2011, 21:25
jeg hadde samme problemet. jeg bytta trykkplaten i clutchen så fynka det som det skulle etterpå ;)
Aaheimfans
Registrert: 14 jun 2010, 16:25
Legg innav Aaheimfans » 19 jun 2011, 21:38
motor kald? Prøv med j*vli med gass :D
Proud Owner Of Aprilia RS 125 06! 140dyse, FP eksosanlegg fra aprilia, Rave 2, CDI fjerna, Powerfilter
