Noe rart :p
Devaz
Registrert: 09 jun 2013, 16:03
Noe rart :p
Legg innav Devaz » 02 apr 2014, 16:45
okei, jeg har en aprilia rs 125 08 FP, som jeg har hatt mye problemer med ( noen få: vil ikke dra til mer enn 9-10k rpm + toppfart på 140). plutselig nå som jeg hadde vasket den, så kjørte jeg for å kjøpe nye sko og da dro den helt til 12k + at jeg kom opp i 158 i oppover bakke? kan det ha vært den som trekker raven opp (?solenoiden?) som har sittet fast? så såpa har løsna det opp? når jeg kjørte tilbake, så var det nedover bakke og da vet jeg ikke hvor fort jeg kjørte, men visiret fløy av hjelmen, så det må ha vært fort.. hehe
Re: Noe rart :p
Legg innav Riccird1 » 03 apr 2014, 07:16
Trolig har sotingen i potten din løsnet av vannet og såpen og blitt så løst at eksosen blåste driten ut av potten.
Er et kjent problem med 07+ at de soter til potten slik at de ikke får turtall eller fart
akval
Registrert: 11 okt 2011, 19:41
Re: Noe rart :p
Legg innav akval » 03 apr 2014, 08:06
Kan hende det som Riccird nevnte er tilfelllet her..
For å være på den sikre siden, så tar du å brenner ut sota av svanen! :) Forhåpentligvis vil den ikke gå "dårlig" på en stund :)
Suzuki GSX-R 600 K6 - Ford Focus 2010
Devaz
Re: Noe rart :p
Legg innav Devaz » 03 apr 2014, 10:56
skal ikke se bort ifra at det er masse sot, men sykkelen vil bare dra noen ganger og andre ganger vil den ikke, så kanskje jeg må få smurt raven også? hvis jeg tar av svana og brenner ut soten må jeg kjøpe nye pakninger da? eller kan jeg bruke de gamle igjen?
akval
Re: Noe rart :p
Legg innav akval » 03 apr 2014, 11:03
bare å bruke gamle pakninger :) eneste pakninga som er der er den som sitter mot selve eksospotta :) Eller du har en til som sitter på motoren mellom festinga fremst på svana og syllen.. Men det det feste slipper du å ta av :) Bare å løsne mutterne på undersida, fjerne eksos fjørene og demontere eksospotta fra svana. så er det bare å dra av svana fra festet på syllen :)
Devaz
Re: Noe rart :p
Legg innav Devaz » 03 apr 2014, 11:31
høres bra ut det! da må jeg få gjort så fort som mulig, men jeg har en tendens til å være lat :p
akval
Re: Noe rart :p
Legg innav akval » 03 apr 2014, 12:16
Da er vi to... Fikk endelig vaska CBR'n første gang sia januar.. skulle egentlig ha polert å men..
Devaz
Re: Noe rart :p
Legg innav Devaz » 03 apr 2014, 15:28
det var en av de to mutterne som gjør at man kan stille rave'n som hadde løsnet... typisk at det skal være noe så enkelt!
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 1 gjest
